442 rad over flow can?
Old Mar 9, 2016 | 07:13 AM
dogdong's Avatar
Chọn mua quần áo cho bé không chỉ là đáp ứng nhu cầu, sở thích của bé mà còn phải phù hợp với túi tiền của mẹ. Do đó, không ít các bậc phụ huynh có suy nghĩ đơn giản trong việc chọn trang phục cho bé, chú ý nhiều đến mẫu mã, màu sắc mà ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trước hàng loạt thông tin về quần áo kém chất lượng, sử dụng hóa chất độc hại hiện nay, quan niệm này có thể gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ. Vậy, chọn lựa làm sao để vừa đẹp, vừa tiện lại vừa an toàn cho bé? Dưới đây là một số mẹo chọn quần áo không gây dị ứng cho trẻ mà bố mẹ nên quan tâm khi quyết định mua quần áo cho con để tránh cho bé khỏi dị ứng do các chất hóa học độc hại có trong quần áo gây nên.
Cách lựa chọn quần áo
Chất liệu vải may quần áo không gây dị ứng cho trẻ
Với bé sơ sinh: Mùa hè nên chọn quần áo trẻ em làm bằng chất liệu cotton dễ thấm hút mồ hôi và không làm hại da bé, chọn loại nỉ dày dặn vào mùa lạnh. Nên chọn size rộng cho bé vì vải cotton thường co lại sau lần giặt đầu tiên. Chọn loại áo loại xé dán hay buộc dây, tránh các áo có cúc dễ khiến da bé bị hằn lên do cúc áo tì vào. Màu trắng, nhạt được khuyên dùng với trẻ sơ sinh do không hoặc chứa rất ít phẩm màu gây hại cho làn da bé. Các mẹ cũng nhớ lộn phần mặt trong quần áo của con ra ngoài để tránh phần vải khâu chà lên da bé trong thời gian đầu mới sinh.
Chọn sản phẩm được làm từ các chất liệu thoáng, thấm hút tốt như sợi cotton hoặc sợi thiên nhiên, tránh các loại vải cứng, vải sợi vì có thể khiến bé khó chịu, ngứa ngáy.
Với trẻ nhỏ, cần tránh các loại quần áo đính cườm, đính hạt…dễ khiến bé tò mò và nuốt gây nguy hiểm.
Nhãn sản phẩm
Để ý đến nhãn sản phẩm: Đọc kĩ thông tin được ghi trên nhãn của sản phẩm, bao gồm tên hãng sản xuất, thành phần (chất liệu), cách giặt. Chọn mua sản phẩm của những tên tuổi quen thuộc, như các hãng sản xuất trong nước hoặc các hãng nổi tiếng, tùy thuộc vào túi tiền của mẹ, tránh các đồ không rõ nguồn gốc, nhãn mác.
Cắt bỏ phần nhãn mác trên quần áo trước khi cho bé mặc vì phần nhãn này có thể cọ xát vào da gây khó chịu cho bé.
Tham khảo thêm thong tin về lấy sỉ quần áo trẻ em <--- Tại đây!
Kích thước, tính chất vải, cách bảo quản quần áo
Quần áo thường được nhuộm bằng các loại phẩm màu như azo. Các phẩm màu này có khả năng chuyển hóa thành những hợp chất thơm, có nồng độ pH cao. Khi nhuộm các sản phẩm dệt may, lượng amin thơm được thải ra khá lớn. Nếu khâu xử lý kém thì các hợp chất amin thơm sẽ tồn tại trong sản phẩm sau khi nhuộm. Việc tiếp xúc với các amin thơm thường gây ra triệu chứng đau đầu, thiếu máu, giảm thị lực. Nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ gây ung thư bàng quang, gan, vú, hệ thống tiết niệu, và kích ứng da ở trẻ em. Do vậy cần tránh chọn các loại quần áo có màu sắc sặc sỡ, quần áo chưa được xử lý thuốc nhuộm tốt. Mẹo nhỏ các mẹ có thể áp dụng là khi mua quần áo, các mẹ có thể đưa lên mũi ngửi. Nếu là chất vải tốt sẽ có mùi thơm nhẹ, ngược lại vải chứa nhiều hóa chất sẽ có mùi khác thường. Nên giặt quần áo trước khi cho bé mặc, nếu nhận thấy quần áo bị phai màu (ra thuốc nhuộm), cần giặt lại nhiều lần cho đến khi thật sạch.
Không chọn các bộ đồ quá bé, hay bó sát cơ thể bé gây khó khăn trong khi cử động. Hơn nữa, đồ quá chật khi mặc sẽ chà sát vào da bé, gây sưng tấy, hăm đỏ.
Quần áo cũ: Cho bé mặc lại các bộ đồ cũ không hẳn là một ý kiến tồi, vì với quần áo cũ, các sợi vải đã được giặt lại nhiều lần thường sẽ mềm và dễ mặc hơn so với quần áo mới, lại không gây hại cho da bé, đồng thời cũng tiết kiệm cho mẹ.
Giặt quần áo đúng cách cũng là cách bảo vệ bé khỏi các vấn đề do chất vải gây ra. Mẹ nên đọc kĩ phần hướng dẫn cách giặt được ghi trên nhãn sản phẩm.
Thông tin về quần áo bé trai <--- Tại đây!
Old Mar 9, 2016 | 07:30 AM
mrolds69's Avatar
No, and you shouldn't need one if everything is right. The older cars you would not fill to the top like new cars. If you do, they will flow over. Cold, should be filled an inch or 2 low, there's a mark on the radiator. 1970 you could buy an overflow from Olds, you could use it for 69. You need to change the cap for a closed system.
Old Mar 9, 2016 | 08:33 AM
Note that the radiator cap is different when you have an overflow tank vs. when you do not. The correct cap with an overflow tank (closed system) contains a seal that allows coolant to be sucked back into the radiator as it cools. The earlier caps without overflow tank (open system) do not. The difference is that the cap for an open system has only one seal on the small part of the cap that fits inside the radiator neck. The cap for a closed system has a second seal that fits against the large diameter part of the radiator neck also, allowing the suction to draw coolant back in without leaking. You can use a closed cap on an open system but not the other way around. Most caps today are closed type and shown as applicable for both systems. Note the two seals on this cap. An open system cap would only have the smaller seal.
Old Mar 9, 2016 | 03:29 PM
BlackGold's Avatar
I would prefer to say:
"The radiator cap is different depending on whether you want a closed or open system." You can still run an open system with an overflow tank.
I run an overflow tank on my W-30 (in part because race tracks require it), but it's small enough (hidden alongside the radiator), that I don't want to constantly cycle coolant into it. So I run the old-style cap, keep the coolant at the lower, factory-specified level inside the radiator, and use the tank just in case it ever overheats (which never happens).
Note that the other essential component for a closed system to work properly is that the overflow hose extend all the way to the bottom of the overflow tank; otherwise it'll be sucking air back into the radiator as it cools.
CLcutlass
Paint
28
Feb 6, 2020 05:57 PM
Bernhard
Mar 8, 2013 08:37 PM
1971 442 convert
Aug 22, 2012 07:50 PM
Sid
Sep 27, 2010 07:55 AM
slowolds
Hurst/Olds
Jun 15, 2010 05:09 PM
